art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
Здравствуйте! Недавно стал счастливым обладателем мотолодки с мотором меркуий 60 ео, т.к. в переди зима хотелось бы узнать как его на это время консервировать? как слить масло в редуктора ? есть ли еще какие то жидкости которые нужно менять или сливать. Заливается ли моторное масло в двигатель, ну и еще может быть какие советы :? как слить воду с мотора? еще вопрос такой, когда мотор заводишь он дымит. это нормально? причем когда его заглушить то дым из под кожуха немного так и идет, что это? чинить или это норма? Стоит ли покупать смазку консервирующую или достаточно цилиндры протереть маслом?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Re: новичек просит помощи )
А где будешь хранить мотор? В тепле или под навесом?
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
мотор будет на улице. Заматаю в что то теплое и под пленку. Можно так? Я просто не представляю как можно снять сто килограммовый мотор ))
Зря под плёнку, дышать не будет, конденсат будет скапливаться. В тёплое чтобы не замёрз? :)
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
ну да :jokingly: что бы не подмерзал, а то еще надо воду с помпы сливать как то, читал на форумах тоже. А как это делается я так и не понял :unknown: поэтому думаю замотать в теплое что бы не разморозило )
казанка5 Прогресс 4
Есть несколько способов консервации. Наиболее простой и надёжный способ это, как рекомендуют производители моторов, смена масла в редукторе и в моторе (4-х тактном). Слить весь бензин из карбюратора. Залить моторное масло в цилиндры по 2-3 миллилитров. И провернуть коленвал 3-4 раза. Можно в карбюратор вспрыскнуть немного специальной консервирующей смеси. Под колпаком я опрыскиваю силиконовым спреем. Замену масла в редукторе никогда на зиму не делаю если оно светлое и чистое. Укутывать мотор не следует Это приведёт к накоплению влаги и промерзанию. Желательно мотор поднять из воды, хотя многие этого не делают. Но советую лодку и мотор поднять.
казанка5 Прогресс 4
Вода из помпы уйдёт когда вытащишь мотор из воды и провернёшь двигатель.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
лодка с мотором у меня стоит во дворе уже. А коленвал проворачивать за винт ? или можно сверху за маховик? я так думаю без свечей если то провернется легко? а как с карбюратора на меркурии 60 слить бензин? или достаточно отключить шланг подачи топлива от мотора? А спреем силиконовым под колпаком брызгать прям на детали ? глупые наверное вопросы. но не хочется просто за зиму испортить мотор )) масло в редукторе слить и поменять сказал предыдущий хозяин, думаю сделать по любому так, а то мало ли
казанка5 Прогресс 4
За винт никогда не проворачивай. Раз хозяин сказал значит меняй. За одно увидишь что там.
На любом карбюраторе есть внизу пробочка для слива. Выкрути и слей. Можно и выработать, но раз мотор на воздухе, то лучше не заводить. Спреем брызгать не строго обязательно, но и лишним не будет.
В пленку не нужно,для эл. части будет не гуд.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
а во что заворачивать на зиму? :unknown: а если просто двигатель не утеплять а пленкой накрыть что бы вода и снег не попадали ?
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
блин, а я пару раз крутил за винт когда мотор на нейтрали был, это критично?
казанка5 Прогресс 4
Это не есть хорошо для крыльчатки.
казанка5 Прогресс 4
А зачем укрывать если он под колпаком.
казанка5 Прогресс 4
Да и хранить нужно вертикально. Я правда не знаток Мерков, но принципы консервации одни и те же. Тем более нам то на юге. Главное что бы сухо было.
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
что бы дождь и снег не попадали на него :unknown:
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
блин я теперь переживаю :? но я не то что бы долго крутил, может быть пару раз провернул, ручка на нейтрали стояла, хотя я так понимаю что коробка с помпой как то завязана :?
казанка5 Прогресс 4
За винт крутить опасно. Знаешь тысячу раз провернуть можно и ничего, а то вдруг, как получилось? не знаю у приятеля мотор завёлся и отрубил большой палец.
У тебя же стоит электро стартер. крутнул на секунду и всё. А если естьручная шмыргалка то потихоньку без резкоси протяни пару раз.
казанка5 Прогресс 4
Ну а когда ты летом под дождём оставляешь да ещё пока ходишь под мотором на него ничего не попадает?
казанка5 Прогресс 4
На нейтрали крути. На то она и нейтраль. Помпа сидит на вертикальном валу. И при нейтрали вал не проворачивается. И конечно если без фанатизма то можно и проворачивать с включенной передачей. Но это не приветствуется.
казанка5 Прогресс 4
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
ну так то да ) просто когда он зимой стоит на него может и снег, и дождь попасть ,а потом морозец и все во льду :) у нас часто так бывает день +2 дождь, а потом на след день -5
art_sp
Астрахань
Артем
Крым-м
mercury me 60 eo
Спасибо за информацию!!!!! Надеюсь на след год пополню ряды лодочников, или как правильно? ))
Сшей чехол из мешковины рогожной, и всего делов. Или просто мешок натянуть, если налезет :)
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Почему на следующий год??? Ты уже являешься адептом :lol:
