mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
подскажите в чем причина.зажигание мб-2. с веревки 2-3 раза дернул- нормальо а со стартера крутиш- крутиш полный ноль может чего с зажиганием не так?
Re: в-30 электрон не заводится от электростартера
а крутит быстро?
у меня такое было из за севших магнитов в маховике.
миша 1976
украина новая каховка
Зажигание может быть нипричем, на шворке мотор раскручивается сильнее и при слабом всосе топлива всетаки заводится, а стартер недаст такой расскрутки колена,проверь компресию и золотниковые шайбы.
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Согласен с обоими версиями. Сильно зависит от состояния матчасти конкретного мотора.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
золотники в порядке да и стартер крутит не плохо вот подсос????? завтра гляну карбюратор может из под прокладок сосет да и вопрос зачем под карбюратором три прокладки поясните если не сложно
.... вообще, то по идее, чем дальше установлен карб, тем более распылённую смесь получает движок.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
да и еще нюанс свечи у меня белые может действительно подсос воздуха?
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
а стартер крутит в нужную сторону,а то у меня тоже так было,с веревки чуть дернешь-заводится,со стартера хрен,запорожский оказался.а свечи у меня тоже белые постоянно,но заводится хорошо,работает тоже
миша 1976
mehanikc а когда завелся со шворки поработал и ты его заглушил со стартера сразу пробовал заводить? Заводится или мертвый?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
стартер крутит правильно. когда поработает, глушу и срзу завожу со стартера, заводится но только на малых оборотах. и когда покрутиш на полном газу то со швыргалки заводится с 6-8 раза
ну на полном пайка больше идёт, может заливает горячий. ?!........ короче, покрути стартером, и как не заведётся выкрути свечи, посмотри.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
свечи сухие а когда плиснул в горло, вроде нехотя но завелся походу карбюратор мутит воду
возможно. чистка, промывка, проверка уровня, регулировка. и если дело в нем, проблема решится.
в любом случае о результатах постарайся отписаться.
миша 1976
На всякий случай проверь еще производительность бензонасоса, и уплотнения бензопровода что бы небыло подсоса воздуха. По возможности отпишись что было.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Три прокладки-термическое сопротивление.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
диагностика в твоем случае очень простая - зацепи разрядник на свечи, с ввернутыми свечами крутани мотор стартером... если искра 5-7 мм пробивает ищи другую причину.... если искры нет - стартер в ремонт..........
