макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
Парни все доброго времени. такая херня у меня с мотором.Вообщем перебрал крайслер 9.9 завел все супер,поехал на большую воду тестить. По началу было все супер. скорость была на лодке 380, 39 км в одного.но потом резко упала до 29 км и что заметил во второй раз на воде,что при останове и долгой стоянки на точке лова на воде от мотора появляются масляные пятна.(фотку прилагаю)правда мотор заведенный на фотке,но когда стоишь на месте твориться тоже самое.Мотор не троит заводится с первого раза,компрессия по 8.5 очков.Регулировал карб. итог такой же,уменьшил уровень в карбе(толку 000 ).что делать куда капать???.
Точно масляные ? Может они бензиновые ? Шланги , бензонасос , карбюратор не текут ?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
если цеплятся за слова.То тогда скажу что бензино-масляные пятна.нет не текут.все затянуто и все новое.а пятна появляются с выхлопа.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Начинать с простого - свечей.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
рабочие свечи.вчера на воде откручивал смотрел их.и расход что то не пойму.первый раз на заливе прокатался км 25-27 это максимум.топлива было потрачено 20 литров.на второй рыбалке и проверке мотора как раз скорость и упала,вчера поехал еще раз пробовать мотор после уменьшения уровня в карбе.,но результат тот же.расход получился на 18 км.11 литров топлива.в разных режимах.
Андрей-3-1
Свечи не смотреть, менять нужно на заведомо рабочие. Даже новые не факт что пойдут.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
но это же не проблема ведь.сколько мне их надо поменять,чтоб мотор поехал???? :) :) :)
А то мне больше зацепиться не за что .......
Бензином воняет выхлоп ? или это слизь масляная из сапога сопливит ?
У меня на Вольве была такая хрень . Под мотором на утро лужа слизи .
Перешёл на другое масло 2т и всё поехало и не течёт .
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
бензином несет иной раз так,что хочется с лодки прыгнуть в воду и уплыть на берег.а иногда не воняет бензом. масло лью Лукойл.хочу попробовать Газпром.Жижа не течет с карба бенз вырабатываю и ложу в чехол.а вот по приезду домой мотор выношу на балкон в чехле,но чехол не возможно открыть воняет так как будто облил его бензином.
А когда бензин вырабатываешь , перед тем как мотор заглохнет ...... обороты двигателя увеличиваются ????
Может поплавок в карбюраторе прохудился и бензина он насосал в себя , потому и на уровень топлива карб не реагирует .?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
обороты увеличиваются. Поплавок пробка что то такое. типо такого.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
посоветовали компрессию проверить.перед сборкой компрессия была 8.5 очков. на большой воде завел покурил поставил эхолот включил.вообщем мин 5-7 мотор заведенный прогреется включаю скорость и по тихому даю газ.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
https://vk.com/video316704091_456239366
https://vk.com/video316704091_456239365
если есть контакт то можно посмотреть кино
Нет контакта нету , посмотреть не могу , потому дальше в слепую ......
Да забудь ты про неё .....она сюда ни каким боком не клеится .
Это признак того , что карбюратор твой переливает не по детски , потому и в выхлопе бензин не сгоревший ..
Я конечно могу ошибаться (в слепую ) ...... .Но вот смотрю я на твою фотку ..... по моему , поплавок стоит вверх ногами .
Правильно стоящий поплавок , должен быть параллелен основанию карбюратора в момент перекрывания бензина .. А у тебя он даже упирается в основание . ( посмотри фотку ).
Мотор твой древний , калибр или кондуктор установки поплавка не найдёшь ...
Но можно колхозным методом ( кстати более точнее выставить уровень топлива в поплавковой камере ) .
Вот в тот момент когда обороты подскочили , нужно заглушить мотор . Это и есть рабочий уровень бензина в поплавковой камере .
Снять крышку поплавковой камеры и нацарапать на ней уровень бензина . Вылить бензин , подогнуть язычок , поставить крышку на место , открыть бензин , снова посмотреть уровень и насколько он выше - ниже нацарапанного , опять подогнуть язычок , и т.д.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Тот что на фотке карб это от другого мотора.это я просто хотел показать какой паплавок.а на этом моторе карб устроен по другому,игла идет в нижней части карба.у меняпросто нету фоток моего карба. кино тогда загружу на ютуб и покажу здесь
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
8-E5Y2l ... tion=share[/url]
8AD78Bv ... load_owner[/url]
Бензин в выхлоп попасть может двумя путями ....
1. Карбюратор переливает .
2. Мембрана в бензонасосе дырявая .
Оба варианта ты отметаешь .
Других у меня нет .
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Других у меня нет .
Мембрана новая стоит,грешу на карб. А клапана могут влиять???кино загрузил
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Адмирал сказал(а):
Имеешь ввиду "щелевые , пластинчатые клапана "?
Нет.
да они самые клапана.значит буду карб химичить.думаю может жеклеры новые поставить.меньшим диаметром.на видео как тебе мотор работает.посмотрел???
А чё по этим видио скажешь ???
Могу сказать , что громко и холостые под 1500 об\мин.
Мне больше вот так нравится .....
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Ладно буду рыть карб.
Адмирал сказал(а):
..Снять крышку поплавковой камеры и нацарапать на ней уровень бензина . Вылить бензин , подогнуть язычок , поставить крышку на место , открыть бензин , снова посмотреть уровень и насколько он выше - ниже нацарапанного , опять подогнуть язычок , и т.д.
На сколько не изменяет мне моя амнезия, поплавок должен быть паралельно срезу корпуса карба(в перевернутом положении естесьно).
Правильно Андрей говоришь, подогнуть аккуратно язычек нужно :yes:
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
нет нет нет.тут чутка по другому карб устроен.ту поплавок получается стоит в нижней камере и игла на поплавке находится снизу.стоят у меня жиклеры от 15-ки,а они соответственно больше по диаметру.фотки прилагаю
Горизонтальный винт глухой???? Верни на место жиклёр от 9.9
