Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Всем привет, досталась мне по случаю совершенно новая крыльчатка с японского мотора.
Подержав ее в руках, пощупав, я понял, она должна стоять на моей Москвацу 12,5. Вы просто не представляете какая она мягкая и упругая, как грудь любимой женщины :jokingly: , ветерковская по сравнению с ней просто кусок пластмассы. Началась переделка. Первым делом вынул старый стаканчик из помпы, оказывается он сидит там на клею и достаточно просто погреть горелочкой корпус и стаканчик сам выпадет. После чего заказал токарю новый стаканчик.
Чтоб разметить правильно все отверстия, старый стаканчик обклеиваем бумагой и когда высохнет прорезаем в бумаге канцелярским ножом все отверстия, после чего одеваем получившийся бумажный шаблон на новый стаканчик и размечаем все отверстия. Ну а дальше напилинг и надфилинг :hahaha:
Вклеил получившийся стаканчик в корпус помпы
Так же сделал алюминиевую проставку с канавкой под резинку, резинку подобрал в ближайшем магазине РТИ
Отполировал зеркало помпы
Покрасил все это дело и вот такая помпа у меня получилась
Старался объясняться внятно, но если что не понятно пишите, спрашивайте.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Re: Модернизация помпы под японскую крыльчатку
А на вал то как родная садится??
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Во, забыл про крыльчатку рассказать, у меня два вала, один от круглой Москвы, а др. от М. Так вот на вал от круглой Москвы садится как ветерковская, с легким люфточком, со шпонкой сидит плотненьнко, шпонка тоже ветерковская. На М-ку пришлось на крыльчатке слегка увеличивать отверстие, свернул наждачку трубочкой, 5 минут вращательных движений и крыльчатка на вал села плотненько.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Ну и теперь осталось выяснить с какого японамотора эта крыльчатка ))) какой номер для заказа ,ну и основное цена )))
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Крыльчатка с ямахи 9,9-15, по цене не знаю, мне она досталась бесплатно, дружок мотор продал, а крыльчатку мне отдал. Фото коробочки с артикулом прилагается.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Ценник мне озвучили,в районе 1000 рублев(((( Дороговасто аднако((((
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
http://lovchy.ru/m/catalog/lodki_i_moto ... ka_500320/
На али думаю дешевле будет, искать лень. Ветерковская 250-300р. и на один сезон хватило, вся потрескалась и это еще не интенсивная эксплуатация…
masyak
Ижевск
Корсар 335
Нее,я движки брал не дороже 2000 )))) не буду же я 1000 тратить на крыльчатку ))) после окончания сезона проверим,я тоже нынче, в начале сезона махнул на новую ветерковскую
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Дело конечно личное, каждый сам решает брать или не брать, я бы тоже скорее всего не стал брать, но раз уж вышла такая халява, почему бы не воспользоваться?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На али 500-600
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Размер нового стакана внутри какой? Есть мысль из капролона выточить
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Из капролона смысла точить нет, долго не проживет, нержавейка кругляк диаметром 50мм. обошлась рублей 200-250. Размеры стаканчика по внутреннему диаметру 36мм., но это будет зависеть от диаметра крыльчатки. Не обязательно брать крыльчатку как у меня, мне она досталась бесплатно, на али заказал крыльчатку за 250р., т.к.еще одна Москва ждет своей очереди…
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Ссылку на крыльчатку с али дайте пожалуйста
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
http://s.aliexpress.com/zQnM7jqM
Пожалуйста :yes:
Судя по размерам указанным продавцом на али, корпус помпы придется уменьшить, как на видео у макс43
Возможно, придет посмотрим ;)
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Пришла мне Крыльчатка, заказывал по ссылке которая указана выше, размеры -высота 14, посадочное 12,7. Теперь осталось найти мастера который уменьшит высоту корпуса помпы на 1 мм. Качество крыльчатки на высоте, никакого оплоя, эластичность супер
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
:shock: а мне еще не пришла, где-то в Латвии потерялась :sorry:
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
в ожидании свободного времени у токаря, решил проблему сам. Достал стакан из корпуса помпы с помощью нагрева, с помощью наждачки на ровной поверхности, круговыми движениями, вращая периодически стакан вокруг своей оси, уменьшил стакан по высоте с учетом натяга 0,5 мм, подобрал кусок пластика толщиной сточенного металла, вырезал прокладку повторяющюю дно стакана и все обратно на эпоксидку собрал. осталось провести испытания в ведре.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
А на вал вертикальный как садится? Дорабатывать крыльчатку не надо? Походу придется заказывать крыльчатку по новой, почтальен заблудился :hahaha:
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
На вал садится с небольшой доработкой бор машинкой, внутренняя втулка из нейлона.
Galiev
г.Саранск
Иван
Здравствуйте!
Мне в "Вираже" нашем попалась на глаза крыльчатка от неведомого (продавец сам не в теме) буржуинского мотора со следующими размерами: высота 18, по краям лучей 53, отверстие под вал 13 - округленно, шести лучевая, что-то 1,5 тыс.руб. стоимостью.
Стоит ли с ней связываться, и какова высота оригинальной крыльчатки Москвы М?
bosya
Украина
Крыльчатки одинаковые с Ветерками. Здесь есть размеры и аналоги
Galiev
г.Саранск
Иван
Спасибо за информацию.
Еще вопрос, если придется колхозить ту крыльчатку, есть ли красивый способ подрезать ее по высоте, или ножиком, абы-как получится?
"Грубо" на наждаке, точная подгонка на плоскости с наждачной бумагой, "абы как" нельзя, должно быть очень точно подогнан размер и плоскость, иначе не будет нормально работать.
