garik64
МОСКВА
Всем привет привез вчера моторчик :) начну разбираться что к чему,таких у меня еще не было :shock:,по шильдику не пробивается прим 84-86 г
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поздравляю.Игорь. Заводится?
garik64
МОСКВА
Да нужно только электро клапан подключить.но ревизию буду делать чтоб потом сюрпризов не было.да авто микс выбросить.смесь сам делать буду
garik64
МОСКВА
Возник вопрос зарядка есть на нем а то что то розетки не видел?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Игорь,должна быть. Провод красный приходит к реле пусковому . Далее через предохранитель + идет через фишку красную к машинке ипотребителям
Давай скину в вк по электрике все к нему.
garik64
МОСКВА
ок скинь спасибо :good:
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Поздравляю с приобретением! На днях стал тоже счастливым обладателем be40eccs привезенного мне из СПБ. Поменяли свечи, померяли компрессии, при тестовом пуске завёлся с пол оборота, но проработав на х. Х. с прибавлением газа заработал зуммер на дистанции. При включении передачи ограничиваются обороты 2000-2500, зуммер так же пищит. Из контрольки вода бежит как будто он пива с вечера на сосался. Двигатель не горячий, рука терпит. Прозвонили температурный датчик, оказалось провод, где-то контакт обломон под изоляцией и в самом датчике. Отсоедив датчик от цепи, повторил запуск, всё повторилось. Почитав на форуме в чем может быть причина наткнулся на vro. Вчера съездил и визуально осмотрел мотор, оказалось масляный шланг от штуцер просто отброшен и не заглушен. Бензин мешал с маслом отдельно. Вопрос такой: Зуммер мог срабатывать из-за ВРО и ограничивать обороты?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Теоретически да. Фишку вро попробуй отключить.
По хорошему надо тройником соединить штуцера входа масла и бенза в вро. 14 и 10
  • 131,4 КБ Просмотры: 1 496
Я бы сказал что скорее всего это он и есть.
garik64
МОСКВА
Снял автомикс и ставить не буду лучше сам намешаю так надежнее
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Volgasar, т.е. чтобы по штуцерам 10 и 14 поступал бенз с маслом разбодяженный?
garik64, а если его снять вообще, насос взамен не надо ставить?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да. Просто тройник. Можно 14 заглушить ,но мне кажется с тройником будет лучше, поршенек 16 будет работать по назначению. Могу ошибаться.
Можно поставить бензонасос и вообще убрать этот узел(вро)
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
От чего бенз. насос можно примостячить?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Спасибо всем, в пятницу поеду на берег поколдую с ВРО. Что да как отпишусь? Охота хоть разок на нем выскочить на воду, у нас скоро сезон заканчивается, сегодня снег шёл ночью.
garik64
МОСКВА
Снял полностью бенз поставлю от тайги на два карба
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
garik64, я посмотрю, может тоже сниму. Ещё вопрос где у него спрятался термостат?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Под нижней свечей 3 болта(скорее всего) на крышке ГБЦ.У некоторых вверху.
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Спасибо
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Кстати, вопрос про винты на него. Нашёл на него три винта с шагом 13,15 и 17. Он пришёл с винтом 17. Кто знает какие винты скоростные, грузовые, чтобы перекрута не было и на оборот? А то винт не охото заказывать не нужный, у нас и поменяться тут не с кем.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
13-й универсальный будет. 15-й на пустой лодке только скорее всего. 17-й точно не пригодится...
garik64
МОСКВА
У меня 12/25/15 стоит пока даже не знаю как будет.но в запас нужен
Пробуй с 15
ArtCool
Норильск
Артём
К5М2
Нептун23, Эвинруд40
Вчера заказал 13 и 15, 17 и так с мотором шёл. Будем потом все пробовать, запас не помешает.
garik64
МОСКВА
Выручайте у кого есть такой мотор с гидроподъемом нужно фото крепления к мотору,указал отверткой куда крепиться, не охота колхозить хочу заказать,если есть у когото эта деталь то куплю :shock:
