Модератор
25 Апр 2011
Благодарности
315
Адрес
Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Вихри 25,30; Evinrude 60; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
#1
Всем привет. Стоит без дела моя Сузучка, выпуск вроде конец 80х -начало 90х.
Последний раз гонял Андрюха с Кирой на Казанка-6, тянет отлично, я сам так и не сподвигся, не понадобилась. Взял Мерка 2,5 - он меньше и легче.
Моторчик для тех, кто с руками. Есть несколько косячков, все на фото. Из "невидимых" втулка винта от 4Т, т.е. немного больше гребного вала, что компенсировано кусочком мет. ленты на вал - всё прекрасно ехало )))
1)Краник б/бака был сломан до меня(в комплекте), штуцер с поддона на прямую на б/насос(родной Сузуковский штуцер на поддон в комплекте)
2)Струбцина варена(на совесть), купил комплект струбцин отличных, отдам(только прикрутить)
3)Винт крепления редуктора неудачно открутился при замене крыльчатки помпы, пришлось нерж. шайбу подложить.
4) Обломилась или была обломлена (х.з. когда и как) лапка блока для крепления к дейдвуду(на фото немного видно).
5)Отсутствует шток фиксации в поднятом положении(не было при покупке :( ).
У мотора есть несколько мелководных режимов, переключение "вперёд-нейтраль-назад" + вращение на 360град. - имхо очень удачное решение :good: .
Доков не было(мотор с финки)... ну и нет соответственно :D .... могу сбросить юзер-мануал в файле :yes: ...
В нагрузку на всякий пожарный случай:
1)Поддон запасной(отличное состояние)
2)Тяга переключения передач(в дейдвуд)
3)Трубка охлаждения(в дейдвуд)
4)Старая крыльчатка для образца(когда придет время менять ;-))
5)Струбцины подвески
Вот так он бегает :)
Ценник думаю тыр 18 + пересыл, торг :D ...
Модератор
25 Апр 2011
Благодарности
315
Адрес
#2
Чё никому за 17тыр. не нужен моторчик? :)
zavitay
Домовой
4 Июл 2012
Благодарности
118
Адрес
Стрела
#3
Зажрались! :D
Или наоборот......
18 Окт 2015
Благодарности
19
Адрес
Дима, да подожди чутка, всё равно уйдёт, мотор то рабочий. А то что немного пошарпаный, то ведь для этого и руки есть.
dr Feelgood
Местный
8 Май 2012
Благодарности
24
Адрес
г Магадан
Славик
катер *Восток*, Arctos (Братан)-520К
Yamaha-115 CETO, Suzuki DF 2.5, Suzuki DT 40
#5
И цена копеечная!
Модератор
25 Апр 2011
Благодарности
315
Адрес
#6
Что, так и не надУмал никто к сезону приобрести недорогой моторчик за 16т.р.? :D ...
Домовой
8 Мар 2015
Благодарности
264
Адрес
Александр Сергеевич
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Yamaha 2, Вихрь-30, HDX T5 ВМS было, Меrcury 50 ЕО и Ветерок есть.
#7
Ща, к началу навигации зашевелятся.
0104walera
Местный
4 Янв 2014
Благодарности
151
Адрес
лен обл
Валерий
#8
За 10 ушёл...Завёлся со 2 потяга....5 лошадок.. Ни разу не разбирался....Это про "зажрались" :pardon:
