AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450
Были Penta-130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Yamaha F40. Есть Yamaha F100 DETL (EFI), Suzuki DT30, Tohatsu 18, Yamaha-2cmhs,
Тема такова: надо определиться с направлением работ. Имею риб 4.5, балоны 55, хайпалон, вес около 170 кг и мотор хонда BF30, 80 кг. Загвоздка в том что-бы протестить этот мотор на этой лодке и понять как он на ней, надо танцы с бубном мутить ибо транец на лодке 508, а нога на моторе 381. Взял не глядя на L- транец ибо цена была ну очень сладкая, а лодка хороша по качеству. Какие соображения братцы? Будет ходить более - менее под 30й 4т ? Или грустновато будет и надо мотор 50-60? Вопрос номер два: если 30-ка потянет не лучше сделать выносной транец чем резать этот? Да и потом планирую повесить 50-70 сил. Решил что для рыбалки всяк лучше каютника, тот для покатушек оставлю. Давайте обсудим. В нэте по 4.5 + 30 4т что-то не густо инфы.
Вот такой посудин
Ты с задуто сфоткай. Тут то на что смотреть?
Саш, всё есть ;) ...
Во Fortis 390 и 450 с Tohatsu MFS 20
и Комета 420 и Mercury 30 M 2Т
Загрузка 1 чел + бак (80+20 кг).
Скорость против течения 54, по течению 63 км/ч.
По моему прекрасные результаты :good: :lodka_m
з.ы. Сделаешь выносной транец - результаты будут разнИтся, развесовка изменится прилично :pardon:
AquaMatic
Калининград
Спасибо Дим, ты вселил в меня силы, теперь я горы сверну будучи вдохновлённым ожидаемым результатом :good: Начиная с выходных приступаю к процессу пятьдесят раз отмерь - один прикрути. Принял решение что вандалить не буду, такой толстенный и мощный транец портить рука не подымется. Буду делать выносной, потом зашью его листом аккуратно, будет типо рецесса, который в случае чего можно будет снять и повесить L ногу.
AquaMatic сказал(а):
...Буду делать выносной, потом зашью его листом аккуратно, будет типо рецесса, который в случае чего можно будет снять и повесить L ногу.
ИМХО Самый правильный вариант :yes: ...
Делай только качественно, чтоб мотор не утопить :D ...
mgboat
питер
Б-450
yamaha four stroke 50hp
...делать выносной, потом зашью его листом аккуратно, будет типо рецесса, который в случае чего можно будет снять...
а если так?:
это - просто, как предложение... Ваше мнение?
mgboat сказал(а):
Мотор не откинешь нормально, а при ударе о пенёк, можешь и подвеску ломанУть :(
AquaMatic
Калининград
Я так понимаю фишка этого транца заключается именно в триме. Т.е. он не для решения изменения высоты посадки мотора. Тут вопросы возникают, самое главное - этот трим силовой или нет? Можно ли ходу можно отжимать ногу. Либо на малых оборотах хотя-бы при подходе к берегу когда нагрузка минимальна. Если нет то смысла он не имеет.
При установки на L транец под S ногу бошка мотора не упрается в доску? Еще от размера бошки зависит, на 4т 30 она не маленькая. Вообщем надо собрать побольше информации. Спасибо. Стоит рассмотреть.
mgboat
питер
Б-450
Пишут - http://www.my-kater.ru/katalog/katalog/ ... o-elp01-15
Скоро (на днях) будем ставить такую штукенцию - зафотографирую, выложу... (если Вы, конечно, не против).
Ну и НЕ реклама - просто "хотелка" Заказчика...
AquaMatic
Калининград
Конечно будет интересно, для этого мы тут и собираемся, предотвращение наступления на грабли. Думаю не одному мне будет интересно. Получится два зайца в одном и транец и трим. Ждём отчёта, как работает, работает ли на ходу сам трим. Дима пишет что не уверен что высоте транца 508 мотор с короткой ногой будет полноценно откидываться, вот это основной критерий. По поводу рекламы не рекламы это к Диме тоже.
AquaMatic
Калининград
Посмотрел видео про подьёмник этот, похоже что Дима был прав, полноценно будет откидывать мотор, только если по высоте одного обозначения, при разности мотор S при транце L будет видимо упираться бошка. Выход - вынести сантиметров на 15 дальше от доски. На месте производителя (поставщика) как доп оборудование продавал бы ещё проставочные шайбы - переходники с L на S под этот транец, именно для рф было-бы актуально.
... Выход - вынести сантиметров на 15 дальше от доски. На месте производителя (поставщика) как доп оборудование продавал бы ещё проставочные шайбы - переходники с L на S под этот транец, именно для рф было-бы актуально.
Наьери пакет из ламинированной фанеры, склей его "жидкими гвоздями" водостойкими максимальной фиксации и притяни вместе с тримтранцем к транцу лодки.
з.ы. Я бы исходил из максимально бюджетного варианта, т.е. просто сварил бы из профильной трубы(она легче) или скрутил болтами из стального уголка - выносной транец размерами "а, ля Казанка-5" и опробовал моторчик на лодке :yes:
AquaMatic
Калининград
Дима привет. Взял прогресс 2 ещё до кучи с нептуном, сейчас им занимаюсь приоритетно.
Эк Саш тебя понесло то :D ...
