- Возраст
- 63
- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
На форуме собирается много людей, занимающихся прикладной электроникой. Кто-то - профессионал, кто-то начинающий, а кто-то, только для того чтобы сделать один раз конкретное устройство и забыть до следующего раза.
Но так как и наличие практического опыта и профессиональных хитростей и навыков у всех разное, поэтому предлагаю в этой ветке делиться своими интересными идеями и опытом в части изготовления и конструирования электронных устройств.
Ну вот, для начала. Если кто сталкивался с жидким фоторезистом, то знает как аккуратно нужно его наносить на платы, чуть лишнего пшикнул - и пошла поверхность пятнами, которые при проявке приводят к браку. В общем, тоже испортив несколько плат, нашел способ как продлить время первичной сушки и улучшить растекание лака по фольге.
Для этого баллончик с лаком должен быть нагрет до 30-36 градусов, тогда распыл получается очень мелкодисперсным и не вылетают капли. А саму плату надо подержать на морозе, на улице зимой или в морозилке 1-2 минуты. Распыляем сразу, как занесли плату, иначе может запотеть, и оставляем минут на двадцать в прохладном месте не допуская попадания на плату естественного освещения или яркого искусственного. Ну далее сушка как по инструкции при температуре не выше 80 градусов.
