САВА48
Липецк
Обь
Хонда
У меня у знакомого из Костромы стоял выносной транец. Так он говорил, что у него лодка с ним потеряла пару км. Может, что не так сделал… чудный он. Была Лодка газисо мотор Сузуки 3 цилиндра. Продал газисо, купил Зичку.
Саше жулику искренне пожелаю чтобы у него все получилось. Думаю так и будет.
Даже если прироста не будет, он в выигрыше. Но задел под стальной винт он сделает. Если порох в пороховницах и желание останутся, как минимум на 1 дюйм шага перейдет на стали.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Сане скутер нужно покупать пятаки накручивать )) Шутка. Раз купил транец значит желание есть. Будет чем зимой заниматься.
Давай так: распиши конкретно с цифрами лодку из этой темы, мотор, поведение сейчас и что будет после установки транца СиПро. Саша его уже вроде купил. А в следующем году сравним расчет и факт.
Боря, ты о чем? О каком поведении лодки?
Я задал тебе конкретный вопрос, на который у тебя нет ответа.
Ты что от меня хочешь? Какие цифры ты хочешь увидеть?
Я расписал в разных темах, уже 4 Днепра в цифрах, включая твой комплект, и с рекомендациями. В рекомендациях есть ссылки на техническую литературу.
Ты что конкретно просишь расписать?
Надо автору расписать как едет его комплект?
Так пусть ткнет меня носом в свои данные. Я рассчитаю и распишу.
Какие проблемы- то?
Значит люди получившие профильное еще то,Советское образование есть. Другое дело,что опыта нет,в этом согласен. Да и производства позакрывались. Но если захотеть, то запросто можно найти спецов, пусть занимающихся не своим (не по образованию) делом ,но "шарящих во лбу" в этом.
Всё именно так, Олег.
У нас богатейший на промышленность край. Тут нет ни какого секрета. Урал всегда был кузницей кадров и промышленности, начиная со времен Строганова и Демидова.
Тридцать три вуза в крае. Огромное количество профильных училищ. Они по прежнему выпускают специалистов.
А вот промышленность с 90х годов, частично закрыта.
Специалисты есть, а работы для них нет.
Край до недавнего времени, занимал 7 место в России, по безработице. Это не бывало высокая цифра для огромного промышленного региона.
Иными словами, специалисты есть, а опыта у них как такового нет.
Естественно, что большинство из них в свое время перепрофилировалось под конкретные трудовые договоры. Обучение на предприятиях, развито в регионе.
Сейчас, благодаря огромным Гос. заказам, ситуация начинает меняться. Промышленность растет и расширяется. Специалисты становятся востребованы на всех уровнях.
И это без условно радует!
Вот именно!!!!
Боря, снимай лыжу, реданы, трим и лифт, они тебе нахрен не нужны, ибо твой Днепр едет так же как стоковый.
Всё нах. вопрос решён, тема закрыта, нех., ждать следующий год.
Ура.!!!!! Ещё один корапь побеждён. И так сука, будет с каждым!!!!!, с каждым!
Цветы и деньги несите = глупому танку в машину, и побыстрее, а то ему ещё галактику спасать сегодня.
Вот именно!!!!
Был бы немного поумней, подумал бы над вопросом, почему один Днепр едет в стоке как положено, а второму надо городить приблуды для снижения суммы сопротивлений.
Скорее всего Боря поумней и задумался над этим вопросом.
Ответ на него лежит всё в тех же данных технической литературы, включая данные на мотор.
Подчеркиваю, в технической литературе, а не в брызгах за кормой.
Мощность на валу своего мотора, Боря каким способом измерял?
Мулинетка? Стенд с динамометром? На швартовых силу упора мерил?
Вот именно!
Мотор то у Бори уперся всей мощностью, в сумму всех сопротивлений, а фактическая мощность на валу этого мотора какова? Почему потребовался комплекс мер для снижения сопротивлений?
И почему аналогичному комплекту для достижения той же скорости, не потребовался комплекс мер по снижению сопротивлений?
Как Боря говорит, каждый комплект индивидуален. И это правильно, с той лишь разницей, что индивидуальность лежит не в брызгах за бортом, а в конкретных данных суммы всех сопротивлений и затраченной на них мощности. Включая сумму всех сопротивлений мотора и затраченной на это мощности мотора.
Вот именно!
Точно также, как каждая ошибка имеет имя и фамилию...., каждая брызга имеет ошибку по которой она произошла.
Днепр, вообще как глиссируещее судно = это одна сплошная ошибка, при чем во всем и в развесовке и в обводах. Очень близкая к Днепру, Ока4 имеет на порядок меньше ошибок и ведёт себя не в сравнение лучше днепра.
Брызги, как и скорость = это указатель на ошибку, по тому указателю можно найти, исправить эту ошибку..... и опять же брызги /скорость подтвердят, что ошибка исправлена.
Изначально, у Бориса была типичная и самая главная ошибка днепра = лодка сидела очень глубоко в воде целиком и особенно корма в частности.
Он устранил эти два серьёзных заводских косяка, лодка моментально отозвалась и показала этот отзыв как раз изменением брызг и скорости.
При всем при этом, мощность мотора не менялась, изменилось лобовое сопротивление на....., я думаю на порядок!, ибо +10км/час на воде = это громадный скачек.
И самое главное!!!!!!
Какое сопротивление было и какае стало в цифрах = не имеет никакого значения!
Значение имеет только результат!, который на лицо и подтверждён средствами контроля (спидометр/тахометр).
Хорош! Всю тему засрали, потом не найдешь ничего в ней.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Немного оживлю тему.
Привёл в порядок китайский эл.транец. (брал б/у)
В общем плита на которой висит мотор бананом, также и вторая часть, которая к транцу крепиться не ровная.
Шлифовали на станке, порядка 4-5 мм.
Также разбиты все втулки...в сумме всех люфтов , всё прилично болталось.
Не знаю как на новых транцах, но однозначно такую кривизну на просторах инета встречал.
Первая примерка...
239897
239898
Кнечно-это правильно.Ноя бы не стал так заморачиваться,а подложил бы шайбы.Нужного размера.Это-гораздо проще.
А теперь усиливать придётся.4,5 мм это прилично!
Да не нужно ничего усиливать!Там,кроме самой пластины,еще есть ребра жесткости,которые и несут основную нагрузку.
Саш, основательный подход! Но для начала я бы на него мотор повесил. С большой вероятностью на нем струбцина тоже не в плоскости. Когда болтами прикрутишь, глядишь и натянулось бы... Втулки новые точи, парк станков, вижу, есть.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Кто его знает из каких какашек это отлито! Я бы подстраховался.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Позже запилю по транцу видео, думаю многим будет полезно
Так зачем тогда на 4,5 мм производитель делал толще? Мог бы сразу тоньше зделать,если он согнулся с имеющейся толщеной, то что с ним станет если минус почти 5мм?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Примерка прошла успешно
239907
239908
239909
Плиту которая крепиться к транцу( подкова)
сделал с возможностью регулировки по высоте транца
239911
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Продублировал кнопку тримма, в рецессе...
спасибо хорошему человеку, за идею. :snimau shlyapu:
239912
