Вадяныч
Вадим
Ока-4, Bombard Commando C5
Нептун23, Suzuki DT15, Mercury 30
Всем доброго времени суток,
извините, если не нашел такой темы - не получилось. У меня вопрос к опытным людям - какую купить цепь каленую и замок, чтобы трудно было угнать лодку и мотор спереть?
Заранее благодарен за ответы.
Цепь не пойдёт.
Трос в оплётке и не 2 мм.
Цепь клещами срезается.
А с другой стороны если на базе ночью с плохой охраной ни чего не поможет.
На воде, если нырять, то лучше на форштевне в подводной части петлю приклепать и туда якорь на карабине перецыплять когда уходишь. Тоже не панацея но всё же.
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
У меня цепь и средний по размеру навесной замок. Замок рекомендую Abus. Они не ржавеют, дешевенькие замочки в условиях лодочной станции переставали открываться уже через год использования.
Serg
адмирал
Suzuki DT30, DF2,5
Serg
адмирал
Suzuki DT30, DF2,5
Посмотрел. Извини, Сергей, но это одноразовая Турция с немецким флажком. Уж лучше нашего Зубра взять. Если есть деньги, и желание потратить их с толком, то вот: https://maritim.su/zamok-navesnoy-prochnyy-abloy-pl340/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQl9Cw0LzQvtC6INC90LDQstC10YHQvdC-0Lkg0LLRi9GB0L7QutC-0Lkg0L_RgNC-0YfQvdC-0YHRgtC4IEFibG95IFBMMzQwINC00YPQttC60LAgMjXQvNC8IFNWSyAzO0E5MW14M05BRm84ODQwaWJDRF9UUFE7&ymclid=15582904264072455880600001
А врезные Аблой вообще песня. Но фурнитура к ним своя. Только сечение четырехгранника стандартное.
Вадяныч
Вадим
Abus - надежные замки? Еще они цепи делают, вот пример: https://www.amazon.com/Maximum-Security-Square-Chain-Sleeve/dp/B01N0R2BNW/ref=sr_1_1?crid=CIR1FHXOK2JY&keywords=almax+security+chains&qid=1558302752&s=gateway&sprefix=almax+secu,aps,306&sr=8-1-spell
Вадяныч
Вадим
Спасибо за информацию, полезно. А что надежнее, троса или цепи?
Вот какие цепи накопал в сети, любопытно:
Есть такая поговорка - "Замки, это от честных людей."
Т.е. принцип разумной достаточности должен быть критерием выбора.
Цепь и замок нужно к чему то крепить...., а лодка она же не из закалённой стали сделана :cool:
К чему это я - к тому, что если захотят увести "по взрослому" , то уведут при любой цепи и любом замке, не смогу "перегрызть" цепь с замком, "отгрызут" с куском лодки....
тож так подумал.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня трос+датчик движения(на даче-на базе только трос с замком(замок с пищалкой.
Вадяныч
Вадим
Все верно, поговорка известна) Но позвольте описать задачку, для которой я пытаюсь найти решение)
Собираюсь оставлять лодку с дорогим мотором у причала, без какого-либо присмотра, в деревне. Мой дом находится в 150 метрах от причала, но ночью (да и днем тоже) не хочу сторожить свое плавсредство, а хочу более-менее спокойно спать))
Случаи угона лодок лет 10 назад в деревне были...
Поэтому принцип разумной достаточности в моем случае такой - чтобы угнать лодку, а что еще более важно, снять мотор, угонщикам нужно сильно попотеть. Применить болгарку на аккумуляторе, например, при этом все равно попотеть, да и пошуметь...
Чтобы нельзы было с ломом или болторезом за 5 минут вопрос решить.
Вот тогда спать буду спокойно)) Проведя еще освещение с датчиком движения на причал.
Может, кому полезно или просто интересно будет, делюсь тем, что нашел в сети, на эту тему:
Serg
адмирал
Suzuki DT30, DF2,5
Как вариант в лодке можно запрятать телефон, который может служить gps трекером.
Поставить датчик движения и сирену.
Чтобы нельзы было с ломом или болторезом за 5 минут вопрос решить........
Максимум 10-15 минут тишины, потом 1 "бздынь" и любой навесной замок умирает..., а вся деревня спокойно спит дальше...
Ни разу не рекомендация и не пособие по вскрытию, краже, угону - просто констатация факта из поговорки :pardon:
Видео выше, это в качестве "развлекухи", а если по существу, то исходя из условий поставленной задачи, я бы лично не рискнул оставлять свой комплект в таких условиях, с любым замком, больше чем на одни сутки.
День, два, три, неделю постоит, кто то "присмотрится\ примеряется" , не рискнёт сам, шепнёт кому то и ку-ку...(тьфу-тьфу-тьфу)
В общем, я бы не рискнул.
Имхо, стоит подумать о строительстве у причала лодочного гаража, будет больше уверенности в сохране, да и глаза всем подряд мозолить не будет.
Будет в открытом доступе, тупо местные "пионЭры" залезут и что то сопрут с лодки\ мотора точно, не обязательно воровать лодку или мотор, увы и к сожалению, таковы реалии современности....
Помню времена, когда на берегах лодки с вёслами и моторами стояли привязанные на верёвочки, чтоб течением не унесло..., а гребные просто на берегу и вёсла снизу лодки лежали...
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Тут вот еще вопрос, что интересно потонцеальному угонщику мотор или плавсредство или комплект. Иногда полезней прицепить мотор, а не лодку , ибо онанах не нужна ( затюненая и/или старая сов. Корыто). В таком случае имхо, сделал бы запорное устройство на сапог мотора по типу кандалов. Из широкого металла штоб не захватить перекусывающим инструментом, а к причалу шарнирная тяга типа кардана и еще один захват, чтоб опору причала обхватить. С собой в лодке такую пердулу нах надо возить, но если на базе или на даче у пирса. Замки есть без душки, а со штырем, такой тоже не перекусишь. Тока корпус п лить, что долго. А если эта хрень еще и под водой будет вдойне проблематичней.
Вадяныч
Вадим
Напоследок, решил коллег порадовать вот таким видео:
Понятно, что для этой цепи никакой болторез не страшен, а также и охлаждение жидким азотом. Слишком большая.
Вот тут у них интересный обзор конкурентов, какие цепи перекусываются болторезом за сколько секунд:
http://www.almax-security-chains.co.uk/wall-of-shame
Попробую заказать себе этот Almax, только не такую толстенную, чуть потоньше - 19 мм. Этой можно крейсер приковать))
Отпишусь, получится или нет.
Вадяныч
Вадим
Всем привет!
В итоге, нашел я англицкого производителя цепей и замков, Pragmasis. Понравилось то, что они делают. Вот их сайт, не сочтите за рекламу - думаю, может пригодиться не только мне. https://securityforbikes.com/stockists.php
Я купил все это еще в сентябре, но опробовать только сейчас удалось... Ребята вполне отзывчивые, переписывался по почте. Оплачивал из банка онлайн, доставили почтой, довольно быстро.
Цепь заказал 16 мм, и замок, который не дает вынуть одно звено из другого. То есть можно сделать удавку любого размера вокруг мотора, прорезав чехол и продев последнее звено в нужном месте, потом вставляешь в это звено замок.
Из важного - они честно вычитают свой НДС из цены, так как экспортируют товар за пределы ЕС. У меня получилось, что с доставкой в Мск цена примерно такая, как у них на сайте.
  • 631,7 КБ Просмотры: 634
  • 557,9 КБ Просмотры: 613
  • 678,4 КБ Просмотры: 602
  • 798,7 КБ Просмотры: 596
РиО
Обь
хороший
Всё хрень хрень и ещё раз хрень.
Прицеп и в огород во двор.. От вандалов жуликов и прочих нет методов и спасения.
Колпак винт и прочие вещи в лодке чем защищать будешь ???
Поближе положишь - меньше затрат.
Эту лодчонку скидывать слиповать минут 10 максимум.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Болторезы для откусывания металлических прутков
Когда возникает необходимость быстро перекусить арматуру, цепь или стальной трос, а обычные кусачки не справляются — на помощь приходит болторез. За счет системы рычагов на его лезвиях из особо прочной стали развивается очень большое усилие, дающее возможность резать даже закаленный металл. Болторезы приводятся в действие мускульной силой человека, гидравлическим или электрическим приводом. Используются они при спасательных работах, демонтаже строительных конструкций и в быту.
Усилие на режущих кромках определяется длиной рукоятей. Так, болторезы с диной ручек 35 см справляются c диаметром до 12 мм, ручки 90 см — до 30 мм.
Блин, 30мм это 3см! Цепь со звеньями согнутыми из прутка толщиной 3см представляете?
И тут выше "Цепь заказал 16 мм, и замок, который не дает вынуть одно звено из другого."
У меня слов нету.
От человека проходящего мимо и заинтересовавшегося лодкой спасет простой велосипедный тросик.
А от человека прошедшего мимо днем, поглядевшего и подошедшего ночью с целью украсть лодку - и корабельная цепь не поможет.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Так вся эта цепь англицкая с замком наверное под десятку обошлась, конечно спокойней было бы на эти деньги самый простой прицеп смастрячить, ехать то 150м
Вадяныч
Вадим
Соседи? )
Ну, чтобы слиповать нужен слип, его за десятку, да прицеп за десятку... плюс время на то, чтобы организовать выезд-заезд.
Плюс я на чужом причале могу этой цепочкой приковать мотор и корпус, и отойти в магазин на полчаса. Вряд ли там в засаде бригада с автогеном или болгаркой...
В общем, немного другая концепция.
От уродов, чтобы просто попортить - не убережет, но у нас места глухие, таких нет, все свои. А от пришлых гастролеров, надеюсь, убережет - не станут связываться, ибо быстро и тихо угнать не получится, а шуметь опасно, можно и не успеть свалить...;)
Вадяныч
Вадим
У меня слов нету.
Сейчас лазить искать ссылки долго и инет плохой. Но я ответственно подошел к вопросу, уж поверьте... Эту мою 16 цепь ни один болторез не возьмет. Только болгарка или автоген, а это шумно, долго и хлопотно. Про пионеров писал в предыдущем посте.
Не верите - поищите испытания на прочность, на время, в ютюбе. По ключевым словам Pragmasis security chain
Вадяныч
Вадим
Если в 2х словах... У качественно закаленной цепи твердость поверхностного слоя, а иногда и всего тела прутка, выше, чем у режущей кромки болтореза. И тут никакие рычаги и метровые ручки не спасают - кромки просто выкрашиваются. Только болгарка.
К слову, чтобы распилить такую 16 мм закаленную цепь болгаркой, может не хватить заряда аккумулятора. То есть это реально долго.
Пилить надо 2 раза, по понятным причинам...
