Олег, на бракованной панели, нужно битый элемент тупо закоротить, сверху дорожки видны, про тыльную сторону этих панелей не знаю.
Нужно аккуратно, желательно изогнутым лезвием от бритвы прорезать и приподнять плёнку, и спаять между собой подложку и обе верхних полоски. Из схемы не исключать, напряжение упадёт на 0,5 вольта, не критично.
И это, почему никто не сказал про водоизмещающую лодку, байдарка например получше будет.
Для меня, "удобство" нахождения тельца в байдарке, начисто перечёркивает все её достоинства, если таковые вообще имеются.
Я за последние лет 10 видел их только на Москве реке, и на грёбаном канале, на реках и водохранилищах вообще ниразу.
Да нунах эту байдарку. Они слишком легко на бок ложатся или кувыркаются, да и в резких поворотах иногда сносит их сильнее чем ту же надувную пвхашку.
benzin7
ПВХ
Электро
Ну да наверное так и сделаю, а то сначала она ток пропускала, просто не давала напряжения, а под конец вообще если включена в последовательную цепь, то амперы стали падать до 0,1 и все..
Вот что произошло с панелью
Олег, спасибо за объективный обзор.
Я когда то писал на разных форумах, что у меня гибкие батареи разных производителей не прожили недели, были и мягкие и относительно твёрдые.
Одну вешал на палатку, одну на крышу катамарана и тент лодки, одну на дерево.
Причём перевозил их не сворачивая, укладывал поверх вещей.
В ответ всегда сарказм, дебил, не умеешь пользоваться, у меня 5 лет, а у меня 8, и выдаёт больше стеклянной, ну как всегда на форумах.
При этом, на лодочно-яхтенных стоянках, на тёплых морях, гибкую батарею видел один раз, один раз видел мотор Сузуки, и не видел ни одного китайского мотора, но на форумах утверждают что Сузуки не хуже, а китай иногда даже лучше и ещё и дешевле, только кругосветчики об этом не знают.
Есть мнение, что гибкие элементы делают из "опилков" кремния, и стоят они вразы дешевле кристалла, типа купил на отпуск, и выкинул.
benzin7
ПВХ
Электро
да, вот я ее колхозно починил, и за одно попытался разобрать один элемент под хруст ломающегося кремния... видео
Шок, я думал там элементы на полимерном связующем или напылённые, а там просто кристаллический кремний.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Информация к размышлению. Планер с использованием солнечной энергии, оклеивают СБ и с нижней стороны. Вроде как отражённый свет хоть и даёт меньше энергии, но несмотря на увеличившийся вес, выигрыш всё таки есть. Вода отражает свет отлично, и может имеет смысл и на катамаране двухстороннюю установку СБ применить.
Смысл у самолета есть т.к. при наборе высоты угол атаки крыла всяко больше 0 градусов. На высоте свет под углом падает на нижние панели. Про отраженный можно вообще не думать т.к. это ерунда по сравнению с прямыми лучами, хоть и под сильным углом.На катамаране не представляю как вообще должны выглядеть панели, смотрящие в отражение, да и отраженка спектр имеет уже не тот.
Андрей-3-1
Ну так свет не вот прямо сверху падает. Не на экваторе живём. Так что профит может быть. Нужно проверять.
Дык есть двухсторонние панели, вес практически тот же.
Андрей-3-1
benzin7
ПВХ
Электро
потихой дальше пилю свое корытце...
Не читайте после обеда советских дзенских статей на яндексе. Все больше убеждаюсь что статьи туда пишут полные кретины, которые сами в вопросе имеют 0 знаний, и статьи компилируют из нескольких таких же дебильных статеек из тырнета. Про кадмий в солнечных батареях современных впервые слышу. Не, ну если китайцы в подвале каким припоем модным паяют с кадмием, то может быть, но... Но в нормальных батареях кадмия нет, да и свинца тоже нет, а вот олово, серебро и полоски из нержи или золоченой меди есть. Вообще, для наших широт я сторонник целиковых жестких панелей из аморфного кремния.
Андрей-3-1
Георг Ом Википедия вас устроит?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_батарея
Несмотря на экологическую чистоту получаемой энергии, сами фотоэлементы содержат ядовитые вещества, например, свинец, кадмий, галлий, мышьяк и т. д
Специализированный ресурс: http://solarb.ru/solnechnye-batarei-i-iz-chego-oni-sdelany
В тонкослойные кремниевые элементы добавляют в различных пропорциях галлий, мышьяк, медь, кадмий. Причем эти присадки могут быть как в чистом виде, так и в комбинациях материалов, например, арсенид галлия
Блин, вы взрослый человек, но чтобы педивикии сразу верить. Кремниевые элементы медь или золото зачастую содержат, но кадмия в них нет. Галлий и мышьяк содержатся в арсенид-галлиевых элементах, которые стоят как чугунный мост и работают с концентрацией излучения относительно обычного в 100-500 раз. За счет этого и окупаются. Мышьяк, конечно, может наряду с бором быть легирующей добавкой, но в самой кремниевой пластине это будут сотые доли процента и менее, так что при перемалывании ломаных пластин в песок он будет достаточно инертным к окружающему как и лом карбида кремния.
Только в элементах из теллурида кадмия есть сразу два сильных яда - кадмий и теллур. Только у нас таких не продают, да и по большей части сейчас мало кто применяет. Вот про это есть упоминание в ваше второй ссылке.
Аморфный же кремний- менее всего затратен и вреден в производстве и при утилизации.
У меня аморф 130 на 110 сантиметров, реальные 60 ватт, 24 кг.
На катамаран никак.
Сняли когда то помещение, старые хозяева на крыше 4 штуки бросили.
Не знаю сколько лет её пользовали, у меня они лет пять, грустная штука.
В пасмурный день они отдают на пару ватт больше монокристалла, а в солнечный они в такой глубокой жопе, что нуегонах, за свои деньги.
На плавсредство интересны будут суперячейки, не помню как они правильно называются, но живьём видел, на водоохлаждаемой медяшке, кристалл 30х30 мм, над ним Френель из поликарбоната, всё это ничего не весит и отдаёт ажно 150 ватт.
А канадцы сделали кристалл 10х15 мм, и с обычной стеклянной линзой диаметром 1,5 метра сняли 300 ватт.
Не нашёл, картинка типа этой была.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Что-то у автора провода тонковатые в аккумуляторной сборке. Может в этом проблема?
Это и есть элементы из арсенида галлия. Только по размерам у канадцев нестыковочка получается т.к. концентрация излучения в 10000 раз. Сколь помню нормальный кпд таких элементов при концентрациях 500-1000. Может, конечно, за прошедшие 7-8 лет и сумели сделать что-то новенькое.
Это примерно год назад было.
Андрей-3-1
Отнеситесь с юмором, доля шутки тут есть )))
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
может на озере комплект работоспособный-на реке-нет!
benzin7
ПВХ
Электро
собрал пульт
