Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Имеем проблему в виде крена на левый болт (руль слева), и поворот на лево, соответственно с прилипанием левого борта идет, на право поворачивает более менее, чем больше шаг винта тем критичнее. Хожу на 13 винте, имеется электротранец сеа про. Вопрос такой, если я поставлю гидрокрыло на мотор, что то изменится? на дне лодки имеются так называемые реданы из железного уголка (делали до меня), дно ровное, явных мятин нет.
От крена не поможет гидрокрыло.
Мой совет
  1. Переставь руль на правую сторону
  2. Установи транцевую плиту с левой стороны.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Еще, даже регулируя эл.транцем угол наклона мотора, не могу достигнуть наименьшей смачиваемости днища по сравнению с Крымом брата (ходим вместе), у него на транце висит М40 4т, который 106кг что ли весит, пока клин ему не поставили, лодка очень плохо ехала. Но у него лодка легче чем моя (колхоз-тюнинг). Гидрокрыло поможет?
Хз.
Крыло помогает при выходе на глисс и немного при дельфине.
Дефферент изменит или нет я не знаю...
Если кренит сильно на сторону водителя, весь груз перемести на противоположную. Не надо никакого крыла, оно тебе точно не поможет. Поставишь крыло, потеряешь в скорости.
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
руль тока справа крыло на глиссер на полном минус 6-8 км.ч
Читаю это все и понимаю, что мне сильно повезло с корпусом. Что на Вихре, что на Яме идет-пишет))) Три винта абсолютно логично соответствуют назначению. Дельфин отсутствует полностью, кобру надо провоцировать сбросом газа на разгоне. Угол мотора не меняю, развесовка сильно тоже не влияет. На старте пассажира на передней банке прошу упереться ногой, иначе его уносит в кокпит. С лыжником максималка на 4 кмч ниже, чем без... Что у вас за лодки, мужики?)))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Советская лодка Крым 1991гв. Просто 40-ка наверное немного великовата для него, плюс я сам вешу 115кг, сижу слева. В одного ваще саебешься боком ездить, сижу на пассажирском месте, но так как один ни когда не езжу, это не парит. но напарники обычно полегче, по этому перевешиваю их Я. Ещё бак на 60л в корме справа стоит, аккум на 100ач тоже справа возле бака, вот как бенз в баке кончается, ситуация ухудшается.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Небольшое, видео, правда не очень информативное. Но примерно понятно что за лодка.
Что за лодка Крым знаю. Но не ходил на такой. Не думал, что она с таким норовом. У меня похожие проблемы только с МКМ были, и то менее выраженные. Она вообще прямо ехать не хотела. Шла по левой дуге. Переносишь вправо вес, она переваливается через киль и в право тянет. В одного на максималке иногда был дельфин. Поперечные преданы здорово помогли. Максималка на разгруженной лодке немного упала, но все стало сильно стабильней.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
По своему опыту подскажу. 1. Дифферент после установки крыла изменяется намного заметней. 2. Крен не убереш.
В скорости я не потерял а даже прибавил 1.5-2 км/час за счет поднятия мотора на 2 см.
Прежде чем переносить руль на право, может сначала временно для эксперимента перенести на лево: бак, аккум, а самому сесть справа(как бы за руль). Если уж и это не поможет, то смысла рулевую переносить не вижу. Если бак стационарный, то пускай там и стоит.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Руль переносить не буду, машинка однобокая у меня. Скоро (2-3года) все равно комплект менять буду.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Уже советовали поставить транцевую плиту. Или если правильно назвать, то сделать триммер - небольшая отклоняющая пластина для компенсации моментов при установившихся режимов движения. Даже регулируемый дистанционно сделать не особо сложно.
Или если правильно назвать, то сделать триммер - небольшая отклоняющая пластина для компенсации моментов при установившихся режимов движения.....
Для начала можно попробовать подрегулировать штатный триммер на редукторе мотора.
Крым конечно не эталон управляемости, но что то чересчур сильный эффект описывается.
С днищем и скулами у лодки всё хорошо, надавышей, вмятин и прочей каки нет?
Можно ещё один вариант попробовать для исправления - повесить мотор на 3-5 см правее ДП.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Поставил гидрокрыло. Эффект положительный, крен ушел на 50%, мне достаточно. В поворотах лодка стала вести себя более стабильно, прохватов стало меньше. Скорость не уменьшилась. На волне лучше себя лодка вести стала. Меня полностью устроило крыло.
Крыло с Я15, небольшое, какое было.
Куплю побольше, думаю положительный эффект ещё увеличится.
А где фото?
Ну да!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На телефон потом сфоткаю. Но стоит вот такое за 1000р (брал в 2015г)
