АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Стеклопластиковая самодельная, Алюмакс-355
Меркури 15
Наконец пришла моя мини-кастрюлька. До жидкой воды далеко будем маленько дорабатывать....
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
В планах:
1. Замена транцевой накладки на более большую.п
2. До обработать сварочные швы и острые кромки.
3. Купить наконец мотор.
4. И думаю внутрянку все же покрасить, что бы в солнечный жаркий день зайчиков не ловить. :hahaha:
Подпишусь на темку, Тёма... Заинтриговал...
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Здравствуйте друзья! От всей души поздравляю Вас с с Новым Годом! Желаю богатырского здоровья. Благополучия, успехов, позитива, всех благ.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Вот так в кокпите.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Как говорили ранее, силового набора нет. Пол фанерный гуляет прогибается. Посмотрим после первого сезона, если что добавим (забыл как называется) шпангоутов вроде пару тройку штук.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Вот косынка, которую допом заказывал. Выглядит внушительно.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Транцевая доска приклеена на герметик. Подскажите как аккуратно оторвать ее.
Зачем? :unknown:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Дим здравствуй! Мы же все вместе это обсуждали :unknown:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Или может я что то не правильно понял?
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Судя по фото, имхо вполне хватит замены не понятного куска древесины на нормальных размеров кусок бак(или фсф) фанеры под струбцины, дабы нормально распределить нагрузку на сам транцевый лист.. и очень неплохо бы внутри установить косынку от транцевого листа на киль(скорее всего на производстве его легко добавят за копейки при заказе) :yes:
Это я скопировал, из темы выбор лодки
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Ну, так ты посмотрел что там за древесина и нужно ли её отдирать? :)
Судя по фото очень похоже на бакфанеру, а её "долгожительства" вполне хватит надолго. Я б для спокойствия ещё б обработал торцы :yes:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Этот кусок фанеры очень мал в высоту, не доходит даже до начала косынки. Хотел сделать как нарисовал...
Для простоты можно подобрать "дополняющий" кусок бакелитки или ламинированной фанеры нужного размера и прикрутить его ниже заводской фанеры, накрыв их одним листом 2мм. люминьки на герметике :yes:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
_________________
Дмитрий, речь шла о распределении усилий воздействующих на транцевый лист. Для этого было предпринято следующее:
1. приварена косынка с транца на киль
2. Должна замениться транцевая доска, которая будет заходить на середину стороны косынки, которая на транцевом листе!
Нагрузка распределится ;)
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
В таком случае будет работать система "независимых блоков" (как модно говорить в рекламе) что снимает весь эффект наших доработок. Имхо
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Ну и где-то в глубине души перфекционист во мне говорит "не то пальто получится" :crazy: :crazy:
Если грамотно "накрыть" обе части фанеры листом алюминия, то никаких проблем при эксплуатации не будет.
"Заводской" лист вполне нормальную площадь имеет и "оторвать" его у мотора не получится, а "дополнительный" распределит нагрузку на сам транцевый лист(который усилен косынкой), и всё будет норм :good:
Ну "зима длинная", и вобщем ничего не мешает сделать всё эстетически "по феншую" :pardon:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
И всё таки, есть ли способ безболезненно для транцевого листа снять существующую фанеру?
Не вижу проблемы. Удаляй все крепящие метизы и "струной" с "брусками на концах" срезай герметик :yes:
з.ы. Но я б сделал так, как написал выше - отпала бы проблема с демонтажем :pardon:
А погреть феном? Наверное было бы сподручнее по-теплому )))
