Rulevoi88
Rulevoi
Добрый день всем! Есть такая проблемка, Хонда 90 запускается отлично, и работает на малом холостом тоже, но только начинаешь давать газу не развивает обороты и почти глохнет. Подскажите кто что знает???
Хонда карбюратор или инжектор? "На вскидку": срабатывание "аварийки" - неисправность датчика(какого нить), "глюк" зажигания, бензонасос... а лучше и нагляднее видео самого процесса :yes:
Нико
одиссей 530
honda bf90
добрый день! кто-нибудь может подсказать как подключить приборы контроля UFLEX (тахометр и трим, аналоговые) на Honda90? у меня из контроллера выходит семь контактов, а какой куда не знаю.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Вот Вам
  • 883,5 КБ Просмотры: 1 180
Нико
одиссей 530
honda bf90
Большое спасибо! Только схема 1996 года, расцветка проводов не такая, но кое-что понял.
Нико
одиссей 530
honda bf90
всем добрый день! поднимается уровень масла в картере двигателя. кто подскажет - большая это проблема или нет, и как с этим бороться?
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Поднимается видимо от того что какая то из жидкостей попадает в масло - какая это вопрос . Скорее всего бензин. Масло не пахнет бензином ?
rekriter сказал(а):
..Скорее всего бензин...
Того же мнения :yes: .. обычно не герметичность(дыра) мембраны б/насоса
Да не будет из- за мембраны бенза в масле там дыра для слива есть.
Топливо не сгорает или форсы льют,или движок не прогревается(термостат завис).,компрессия плохая,свечи дерьмо,или еще что.
Нико
одиссей 530
honda bf90
добрый день. Похоже что бензин в масле, если вода то получилась бы эмульсия. Двигатель работает как часики - ровно, копрессия вроде хорошая тянет отлично, свечи в норме - нагар коричневый, если только чуточку светловатый. Про термостат не знаю, потому что не знаю где находится и как снять его. У нас очень большая прблема с сервисом.
Да не будет из- за мембраны бенза в масле там дыра для слива есть...
Лёш я сужу про б/насос ток по АВТО, или масло наружу или бенз в картер :yes: :pardon: ...
rekriter
Кирилл
HONDA 30
А запах то есть ? .. Откуда еще может взяться увеличение объема то ? Чудес не бывает . ;) Кстати, объём масла - при эксплуатации ( если мотор эксплуатируется) продолжает увеличиваться ?
Нико
одиссей 530
honda bf90
добрый день. Извните что отвечаю поздно, у нас проблема с интернетом - только по телефону и то если на крышу залезешь или на сосну. Ну а про масло - поднимается уровень при работе мотора. А бензонасос разве не электро? Инжектор все-таки.
На клапанной крышке стоит механический подкачивающий.
Понюхай масло бензом воняет или нет
Нико
одиссей 530
honda bf90
да попахивает
Покатаешся сними колпак и пощупай >ГБЦ если тёплый то ищи термостат если горячий что рука еле еле держит то могут форсунки лить тогда на свечах нагар должен быть.
НОКФЛ
г. Стрежевой
Прогресс 2, Неман 500
Ямаха 40, Хонда 90
Подскажите, одному реально руками поднять хонду 90, когда отключаем гидравлику!?
НОКФЛ
г. Стрежевой
Ямаха 40, Хонда 90
Не могу разобраться, купил бу хонду 90, новая дистанция оригинал, подключил к мотору основной провод, 7 выходов из дистанции пока не трогал, мотор крутит от ключа, реакции нет, не могу понять проблема в моторе или эти (семь проводов) тоже надо задействовать (часть их) для запуска?
НОКФЛ
г. Стрежевой
Ямаха 40, Хонда 90
Подскажите, что за две штуки на выпускном коллекторе, прикручены болтом, очень были загрязнённые песком и прочей хренью. И ещё, как я понял что у нас охлаждение тоже проходит в выпускном коллекторе? (Показано стремя стрелками).
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нептун 23, Honda BF30
Это металлический анод, который там и стоит чтобы грязь собирать...
НОКФЛ
г. Стрежевой
Ямаха 40, Хонда 90
Выходит что вода тоже там циркулирует? Тоесть, если плохая прокладка, то вода может попадать во впуск? Вот я к чему
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Там просто в головке окна, там вода как раз и подходит к этим анодам. Если плоха прокладка между головкой и коллектором - может и попадать вода во впуск.
Я когда собирал свой мотор, заказал новую прокладку и все равно тоненьким слоем положил на нее герметика красного с двух сторон.
НОКФЛ
г. Стрежевой
Ямаха 40, Хонда 90
Добрый день! Мужики, подскажите кто знает, чистил карбюраторы, после решил заменить прокладку, так как заказ ждать долго, сделал из паранита, после установки и запуска, обратил внимание что из выхлопа, на холостых и на газу идут мелкие капельки воды, раньше мог не обращать внимание на это. Вот теперь интересно, это так должно быть или через прокладку в цылиндры сочится вода. Как у вас в этом плане?
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Вот даже и не знаю, не обращал внимание на это.
