namych сказал(а):
.. Лодка при ходе под малым мотором неплохо управляется с помощью поворота большого мотора. :)
Так то да, а вот у меня винт диаметром 14" и лопухи нехилые... мешать однако сильно будет, а на воде его не снимешь :( ... Блин, когда ж я доп транец на свою Сару приделаю? :-x
Использую в качестве докатки и маневррвого яму2. Толкает прогресс 2 со средней скоростью 7 км/ч. Доволен им, но при возможности сменяю его на 3-5 сильный моторчик.
alex85
Вихрь М
namych сказал(а):
Румпель наращивать не очень-то и нужно, если стоит дистанционное рулевое.
В этом сезоне уже не стал чего выдумывать, вот и прицепил просто удлинитель из трубы. А в планах вообще сделать некое подобие полного дистанционного управления :) .
Просто моторчик ещё на гарантии и вмешиваться в его конструкцию пока не буду :) .
Отмечусь и я в этой теме. Дополнительный моторчик для Прогресса есть, дальше как всегда вопрос как его приспособить. В общем подглядел в этой теме кто как делает. Определился с конструкцией. Далее-чертим, пилим, прибиваем....... :hahaha: Размеры все свои под конкретные условия и лодку. Ход транца по вертикали 300 мм. Регулировка по высоте плавная, вполне реально по 1 мм настраивать :hahaha: (разумеется в такой точности нет ни какой необходимости) Фиксация резьбовым зажимом. Материалы: уголок 35х35х4. Сталь листовая, полоса 30х360х4. Болты М10 разной длины. Собственно вот оно изделие которое завтра будет приобретать новый красивый наряд.
Доска из набора фанеры 36 мм под прессом, после склеивания и обработки займет своё положенное место.
Продолжение следует.
Работы продвинулись. Собственно транец готов и прошел первые испытания в условиях мастерской. Пружины для компенсации веса мотора куплены в автомагазине.
Андрей :good: Как всегда все супер.
Андрей, а почему "вЫборки" для фиксации в крайних положениях не сделал?... ИМХО "в пОднятом" - обязательны :yes:
Андрей, отличный транец сделал! Надёжно и функционально. Присоединяюсь к вопросу Дмитрия.
Привет парни всем! Дима выборки для фиксации дают очень грубую регулировку по высоте, так например при диаметре болтов и пазов в пластине 10 мм с шагом в 10 мм. ход по высоте получается с шагом 50 мм. 5 см. Это явно много. В добавок боковые пазы не дадут нормально зажимать пластину в промежуточных положениях. В общем ход сделан плавный, зажим будет гайка-вороток.
танкист сказал(а):
... В общем ход сделан плавный, зажим будет гайка-вороток.
Ну, хозяин - барин, но я б в верхнем(транспортировочном) положении выборку бы сделал от греха подальше :yes:
Да это не проблема совсем, проведём испытания на воде от этого и решение будет принято. Пластины новые изготовить если что 2 часа работы. А мотор до воды на транце ездить не будет однозначно, не та жесткость у этого узла для дорожных условий.
танкист сказал(а):
... А мотор до воды на транце ездить не будет однозначно, не та жесткость у этого узла для дорожных условий.
Я как раз про "на воде", по дороге ясно что вообще не вариант :)
Завтра точну новые пластины, что то ты меня в сомнения погрузил, Дима! В среду поеду на реку испытывать моторы, вот как раз оба варианта пластин и проверю. :unknown: Верхнее положение с фиксацией просится тут нутром чую, но и зажимной вариант то же не слабо держит, сегодня на лодку поставил транец вставал всем весом (80 кг) в зажатом положении, результат великолепный :pardon: Ладно это не вопрос с фиксацией, так с фиксацией, надёжность ещё ни кому не мешала :hahaha:
танкист сказал(а):
Завтра точну новые пластины, что то ты меня в сомнения погрузил, Дима! ....
Андрей, да я чисто из практических соображений... думаю неприятно будет лезть в непогоду и крутить "барашки" за кормой, если вдруг моторчик после скачкОв по волнам "сползет" вниз :pardon:
Хорош тебе убеждать-то ))) Сказал же человек - посмотрю как будет, он тебя услышал (настырный ты наш :jokingly: )
Хорош тебе убеждать-то ))) ...
Да я не убеждаю... я мыслями делюсь :pardon: ...
з.ы.Вот уж и сказать ничего нельзя :unknown: ... следЯт понимаешь :jokingly:
Пару фоток на лодке.
Смотрится зачётно :yes: ... Андрей, как по удобству фиксации в транспортировочном положении? ... попробовал?
Дима ни каких трудностей с фиксацией не обнаружил, единственное неудобство что транец смещен вбок а не по центру. В остальном ход довольно легкий, пружины компенсируют вес мотора и каких то особых усилий не приходится применять.
танкист сказал(а):
... пружины компенсируют вес мотора и каких то особых усилий не приходится применять.
Ну, дай то Бог :yes: ... но мне всё равно с протОчкой было б спокойнее :jokingly:
Я сделал пластины с проточкой бросил в лодку. Пока ещё не крашеные. В общем будут трудности заменим! :hahaha:
:hahaha: :good: :D
:hahaha: Неугомонный, Вы наш.... )))
0104walera
Валерий
Повесил рядом с "Нептуном" и вся конструкция вроде и не нужна ... :unknown:
Сделал - МОЛОДЕЦ!
Места хватает на транце ещё для одного "Нептуна" :unknown:
