Bodymaster
Фрегат 300 ЕК, Обь-1
Тохатсу 3,5, Вихрь 30, Тохатсу 18
Добрый день всем! Прошу не кидаться тапками, я пока совсем новичок. На воде только второй сезон, на резинке. И вот приобрёл Обь. Запала мне в душу эта лодка как увидел её на стоянке лодочной. И тут как назло подвернулась лодка. Не удержался, взял. Лодка 1973 года. Насколько я могу судить внешне, состояние днища и бортов неплохое. Нет коррозии и пробоин. Родное стекло, рулевое управление, ничего не меняли, все старое.
Все в рабочем состоянии, но конечно не гламурное и потертое. Насмотрелся на здешних лодок красавиц и хочу понять пока основное. Как мне распланировать ремонт. С чего начать. Снимать ли все с лодки? Из первых мыслей: Усилить транец. Ободрать старую краску.. Менять ли рулевое на новое? Или пока сделать по минимуму, а потом с опытом снова взяться за реконструкцию?
А вообще несмотря на то, что походу словил геморрой на задницу, очень рад что купил! :good:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Прими поздравления !!!!!!!
Как и что ты для себя планируешь-это лишь твои личные хотелки !!!!!
То, что обдирать все слои старой краски-однозначно. Обязательно хороший грунт:
и ваще, на хороший грунт и краску-НЕ СКУПИСЬ :yes: и лодка тебе ишо доооолго прослужит :good:
А весь остальной "тюнинг"-это всё зависит от состояния бюджета и личных хотелок. Рулевое, если в хорошем
состоянии-я бы оставил-с ним рулится "острее", "чувствительнее", чтоль :unknown: Хотя, опять же-это ИМХО........ :)
Bodymaster
Спасибо за поздравления! :)
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Всегда пожалуйста !!!!!! :)
Здесь много тем по Обяшкам-изучай, не ленись !!!! ;)
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Не вздумай утяжелять её фанерой 12мм на слани и всякими новоделами. Испортишь только лодку она короткая и не любит лишнего груза, а то 40 ку вешать на транец придется. Рыбачить получиться только вдвоем.
Bodymaster
О как) я как раз о фанере подумал)
Поддержу ...
Обяха славится своей манёвренностью , родная рулёвка ей - что доктор прописал . Оставляйте её , не пожалеете . Даже если она в мёртвом состоянии , все советские механизмы ремонтнопригодны на всё сто процентов .И покажем и расскажем , как её оживить или восстановить .
Вот "острота" родной рулёвки
Вот так слушается лодка на этом рулевом 40км\час
ИМХО фанера и рефлёнка - это смерть для Обяхи .
Bodymaster
Поддержу ...
Вот "острота" родной рулёвки https://youtu.be/31ay0Ft3QpU.
Вот так слушается лодка на этом рулевом 40км\час https://youtu.be/sY11o0WoSW8.
По рулевому понял.
А по поводу рифленки, смотрел, здесь же у многих она используется? Красиво смотрится.Но я пока думаю просто покрасить и транец усилить. Плюс с мотором ещё разбираться. Вихрь 30 плюс Вихрь 25 достались от хозяина. Тридцатка вроде на ходу а 25 на запчасти отдал.
Короче, скину фотки на днях чтоб не голословно. Чтоб оценить фронт работ можно было.
Bodymaster
Пока только такое фото есть.
Ну я же поставил ИМХО.
Класс Обяхи подразумевает лёгкую , манёвренную , быструю и достаточно мореходную лодочку .
Рефлёнка , фанера + плюс безумный тюнинг убивают наглухо все плюсы этой лодочки , которые и сделали её живой легендой .
Но по любому решать вам , какая у вас будет лодка .
Ещё раз ИМХО.
Bratan
Нижневартовск
Обь-М
Yamaha 40 Enduro
доброго дня.
что б тем не плодить.. скажите, лучше клепать все-же или болтики с гайками? Днище возле транца буду делать. КЛепки расшатались, и от старого хозяина остались там же и болтики вкручены, они тоже как то расшатаны...
с клепками нормальными и глухими у нас проблема.. не найдешь.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Ещё раз ИМХО.
МОЛОДЕЦ, держи плюсик !!!!!! ;)
Лучше и не скажешь !!!!! :good:
Bodymaster
Возник вопрос, надо ли поднимать транец? и если да то на сколько?
И новые фото лодки. Сняли все что было, почти. Обнаружилась заплатка изнутри лодки. В районе киля.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Всё зависит от того, какой мотор будешь устанавливать :yes:
Если с длинной ногой-однозначно поднимать. Да и ВАЩЕ-
поднять на 4-5 см. , думаю, не помешает. Меньше сапога в воде-
меньше сопротивление-больше скорость !!!! Если более полуцентнера вес-
усиливай транец, он не расчитан на тяжеловесные и многосильные моторы. :yes:
Bodymaster
Подниму тему. Прошло 5 лет как купил лодку. Многое было сделано) видно на фото. Хожу под мотором 18 все еще, были мысли перейти на 30-ку.. но жаль продавать новый мотор (купил в 2016). Вопрос вот какой назрел - я хочу сделать консоль рулевого управления, переделать так, чтобы можно было ноги засовывать под нее. Может кто-то из обяшников делал эту "перепланировку"?
П.С. Забыл написать, что как мне и советовали выше (запоздалое 5-летнее спасибо)), я отказался от всяческих модернизаций. Оставил родное рулевое, слани из деревяшек сколоченные старые. Ни разу не пожалел - всегда можно посмотреть что творится под ними)
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Посмотри канал Алексея, он делал панель консоль, может что понравиться тебе.
Спишись с ним через ВК, парень отзывчивый, много чего мне подсказавал...
Ты про что? Бардачек вырезать?
Дык надо было сразу резать его нах.
Там делов 5 минут и ещё 20 минут уголком рез накрыть.
Bodymaster
да я как раз что то такое искал - спасибо!
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
По этому тросиковое управление хорошо , но решил ставит ,нормальное с редуктором.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
А ты не хочешь показать, откуда у тебя трос слетел?
Я вот все варианты уже перебрал в голове и ни разу не слышал, что бы такое было.
Можешь прям на камеру мне нос утереть, можешь даже рукой или отвёрткой это сделать....... Если сможешь....
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
simply man
Проблема в том что если редукторное полетит - то точно до базы на кочерге. А для ремонта штуртроса достаточно в лодочном зип иметь кусок тросика пару метров, плоскогубцы и алюминивые зажимы троса.
