КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Привет, всем братанам водномоторникам (и одной сестре)!
Назрела проблема установки приборов на лодку: тахометра, датчик температуры, датчик уровня топлива, огней и навигатора.
Перекурил кучу тем по регуляторам напруги и пообщался с Андреем Танкистом (отдельное спасибо!). Выбор свой остановил на регуляторе от 125 кубового скутера. Цена вопроса 300р. В магазине забрал единственный и тот оказался на 5 выводов: красный, желтый, зеленый, розовый и черный. Подключал по инструкции с какого то сайта. Желтый с рн на желтый с под маховика. Розовый с рн на красный с желтой полосой с под маховика. Зеленый с рн -минус красный с рн -плюс. Черный не трогаем. с этим рн желательно наличие аккумулятора ибо без аккума напруга скачет. С аккумом (цеплял от шуруповерта) стабильная напруга 14.6 вольт. Как аккум чуть хапнул зарядки напруга упала до 13.9 вольт. Дальше не пробовал ибо гонял мотор в бадье, но даже без аккума 12 вольтовая светодиодная RGB лента горит нормально. За выхи планирую все сделать как положено ну и отчет.
Re: сузуки дт 15 регулятор напряжения за 300р.
А что снимал с мотора?
4 маленьких и 2 больших отверстия от винтов на блоке.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
не снимал ни чего.это под стартер выпрямитель и регулятор.они идут как опция при покупке доплачивать надо
Ясно, а я уж грешным подумал что решил немного мотор облегчить. :) :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
я б его утяжелил.только дороговато выходит...
Коля там у тебя видюшка какая то вставлена в первом посту?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Андрей на видюшке лента светодиодная горит напрямую без аккума.пока все подключения на скрутках.завтра начну основательно все ставить.дома ни термоусадки ни клемок ни изоленты.куда все девается. www.youtube.com/watch?v=TtezX3hbejc
КОЛЕБАСС сказал(а):
Андрей на видюшке лента светодиодная горит напрямую без аккума.пока все подключения на скрутках.завтра начну основательно все ставить.дома ни термоусадки ни клемок ни изоленты.куда все девается. TtezX3hbejc
Ага посмотрел Коля! Давай отрабатывай технологию, подобных тем не много и твоя будет полезна весьма :yes:
У меня это то же любимый вопрос :hahaha: :lol:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
лента это не моя технология.прародитель Александр Маркс.а я лиш повторяю.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ноне разобрался до конца с регулятором от скутера.после испытаний обнаружились периодические скачки напряжения.решил пересмотреть подключение.для этого сравнил схемы скутеров где стоит регулятор как у меня (на 5 выводов)и мотора сузуки дт 15.схемы генераторов похожи-обмотки не замкнуты на массу.только вот на скутере задействован черный провод который я не стал подключать.он и есть элементом стабилизации напруги.в скутере он подсоединяется на замок зажигания.и при включении на него подается " + ".проследив по схеме (отметил нужные провода красной линией)видим что можно просто соеденить черный и красный провода нарегуляторе.что я и сделал.и вуаля имеем стабильную напругу на всех режимах работы мотора.окончательный результат выложу после испытаний на воде с видео и замерами
:yes: :good: :yes:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот видео работы регулятора .в начале черный провод не подсоеденен и напряжение скачет ого го.потом подсоеденил.напряжение выше 13 с копейками не подымается
КОЛЕБАСС сказал(а):
вот видео работы регулятора .в начале черный провод не подсоеденен и напряжение скачет ого го.потом подсоеденил.напряжение выше 13 с копейками не подымается https://youtu.be/5KDRnyBeb7o
Всё правильно Коля и на схеме видно как и что работает. Температура регулятора какая примерно на ощупь?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Андрей без нагрузки вообще температура воздуха.я его и к мотору прикрутил через дистанционную втулку длинным болтом.будет греться под нагрузкой добавлю радиатор через термопасту.
0104walera
Валерий
КОЛЕБАСС сказал(а):
привет всем братам водомоторникам(и одной сестре).назрела проблема установки приборов на лодку.тах датчик температуры датчик уровня топлива огни и навик.перекурил кучу тем по регуляторам напруги и пообщался с Андреем Танкистом(отдельное спасибо!).выбор свой остановил на регуляторе от 125кубового скутера.цена вопроса 300р. в магазе забрал единственный и тот оказался на 5 выводов.красный желтый зеленый розовый и черный.подключал по инструкции с какого то сайта.желтый с рн на желтый с под маховика.розовый с рн на красный с желтой полосой с под маховика .зеленый с рн -минус красный с рн -плюс .черный не трогаем.с этим рн желательно наличие акккумулятора ибо без аккума напруга скачет.с аккумом (цеплял от шуруповерта)стабильная напруга 14.6 вольт.как аккум чуть хапнул зарядки напруга упала до 13.9 вольт.дальше не пробовал ибо гонял мотор в бадье.но даже без аккума 12 вольтовая светодиодная RGB лента горит нормально.за выхи планирую все сделать как положено ну и отчет.
Может теперь " Довесок" и не нужен?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Валер у меня на моторе небыло ни выпрямителя ни регулятора.хотел сузовские купить -цена мама не горюй.купил от скутера -два в одном.ну а результат вы видели .даже без аккума 13 вольт.
:yes: :good:
Эти выпрямители уже давно куда не поподя ставят, у нас на мерике уже пол года стоит. Завтра сфоткаю. Я думал это не ново.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ну а где ты раньше был?и не выпрямитель это а регулятор напряжения.сфотай свой и расскажи про подключение.людям пригодится
Пардон, регулятор конечно. Он не по теме, на мерике стоит, к тому же 60м.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
дык какая разница.создай темку мерк 60 регулятор от скутера.люди бабки за оригиналы платят.а тут экономия такая!
Да не кто не платит, знакомые все так делают,
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
кстати вопрос .а разве на мерке не было родного регулятора?обычно от 30 лошадей электрика укомплектована
ОНИ БЫВАЕТ ГОРЯТ, ЖДАТЬ ОЧЕНЬ ДОЛГО И ЦЕНУ В СЛУХ ЛУЧШЕ НЕ ПРОИЗНОСИТЬ. А ТАК ИДЕШЬ ПОКУПАЕШЬ ПЕРЕПАИВАЕШЬ КЛЕММУ И ВСЕ ПОЕХАЛИ.
